18.11.2010, 08:11
wie vielleicht der Eine oder Andere gelesen hat, habe ich mir vom Matthias die kleine Uher-Anlage, bestehend aus LG-140, VG-840 und EG-740 geholt. Nun ja, wie man erkennt fehlt da noch das CR-240. Glücklicherweise hab' ich dieses schon, es funktioniert allerdings nicht. Ich habe mich schon vor ca. zwei Jahren mit dem Gerät beschäftigt, hab's damals aber aufgegeben. Da ich jetzt aber wieder die Motivation habe, das Ding zu reparieren, hab' ich's natürlich wieder rausgekramt.
Das Fehlerbild ist folgendes:
Nachdem man das Gerät einschaltet, leuchten sofort die beiden Status LEDs, die signalisieren, daß das Gerät eingeschaltet ist (gelbe LED) und daß es sich im Wiedergabebetrieb befindet (grüne LED). Das die gelbe LED leuchtet ist ja normal, die grüne dürfte aber zu diesem Zeitpunkt nicht leuchten. Betätigt man den Kontakt, der von der Kassette betätigt wird, wenn diese eingelegt wird, läuft der Motor an, was er ja auch soll. Drückt man dann aber "Play" passiert nichts.
Hier mal ein Ausschnitt des Schaltbilds:
Das komplette Schaltbild findet man übrigens hier: http://akku3.tripod.com/manuals/uher/
Die LEDs hab' ich mal farbig markiert. Außerdem ist mir noch folgendes aufgefallen:
Der T704 ist m.E. defekt. Es handelt sich dabei um einen S7267. Da dieser aber nur als Schalttransistor für die niederohmige Spulenwicklung verwendet wird, müßte ich diesen doch durch einen beliebigen anderen NPN-Transistor ersetzen können, der diesen Strom aushält. Oder gibt's da einen geläufigen Ersatztyp?
Außerdem fehlt anscheinend noch der R711 (22k), den ich mit dem roten Kreis makiert habe. Anscheinend daher, da ich mir da noch nicht ganz sicher bin, den ohne ein Layout ist es bei lauter gleichen Transistortypen gar nicht einfach, sich auf der verwurschtelten Platine zurechtzufinden. Es fehlt aber auf jeden Fall ein Bauteil, was vorher gar nicht so leicht zu sehen war, da die Lötaugen noch benetzt waren.
Wenn man das jetzt weiß, denkt man sich natürlich, ist ja klar daß das nicht funktionieren kann. Ich werde mir daher die Bauteile besorgen und dann weiter testen. Trotzdem stört mich noch einiges:
Warum leuchtet die grüne LED dauernd? Bei Wiedergabe müssen T703 und T704 durchschalten, damit das Relais anziehen kann, um die Andruckrolle anzudrücken. T704 muß dann wieder sperren, da das Relais nur durch die hochohmige Wicklung gehalten wird. Ist das geschehen, fällt an T703 keine Spannung mehr ab (bzw. nur eine geringe) und T701 sperrt. Dann muß die grüne LED leuchten.
An der Basis von T701 liegen derzeit 2,8V an, der müßte doch durchschalten. Der Transistor selbst ist aber nicht defekt.
Auch hatte ich vorher am "oberen" Kontakt der 500 Ohm Wicklung keine Spannung, da diese über die LED des Tachogenerators (Platine 800) versorgt wird. Das verstehe ich sowieso nicht, was das soll. Die LED leuchtete nicht, daher hab' ich sie überbrückt. Jetzt liegen dort ca. 9V an. Unter der Spule noch ca. 8,4V und am T701 eben 2,8V. Geändert hat sich aber nichts. Überbrücke ich Kollektor und Emitter von T701 kurz, geht die grüne LED auch kurz aus. Die Verbindungen zur anderen Platine sind also intakt.
Ich sollte wohl den T701 nochmal durchmessen, ob der wirklich noch in Ordnung ist.
Weiß vielleicht jemand, wo die ganzen Schaltkontakte, wie z.B. der oben zu sehende K5 hingehören bzw. wodurch diese ausgelöst werden?. Das könnte sich nämlich später noch als Falle herausstellen, wenn diese auch nicht betätigt sind. Leider hab' ich nur den Schaltplan, keine komplette Serviceanleitung, da dieses beim Schaltungsdienst Lange nicht mehr lieferbar ist.
