Normale Version: Noch "Made in Germany": UHER CG 320
durch das Studium alter Prospekte bin ich auf das Uher CG 320 gestoßen. Zwar bin ich kein ausgesprochener Cassettenliebhaber (man möge mir verzeihen), aber seit 1970 ein fleißiger Nutzer und Verschleißer derselben. Die guten Aufnahmen zuerst auf Tonband, dann fürs Auto oder sonstwas Kopien davon auf Cassette. Manche von den gequälten Dingern, die z.T. lose im Auto umhergeflogen sind und mit Tesafilm geflickt wurden, spielen immer noch ganz passabel.
So, trotzdem habe ich einige ganz nette Cassettenapparate da, nicht die ganz highendigen, aber die für meine Zwecke genügenden. Uher CR 124 hatte ich ja schon vorgestellt, ein sehr fragiles und empfindliches Gerät, dem der Zahn der Zeit ganz schön zusetzt, im Gegensatz zu den Report-Tonbandgeräten die ich habe. Dann noch das Uher CG 330, das sich als ein verkleideter Japaner herausgestellt hat, ganz ok, aber nicht so richtig Uher. Mich interessiert die alte Technik und was sich die hiesigen Konstrukteure, nicht die Kaufleute, damals haben einfallen lassen.
So kam ich auf das CG 320. Ein eigentümlicher Kasten, ein Cassettendeck eigentlich, aber nicht wirklich, weil es eingebaute Lautsprecher hat. Ist es gut? Von der Machart her scheint es ein Uher-Produkt heimischer Produktion zu sein, man mutmaßte dieses ja auch schon hier im Forum. Im Netz fand ich nicht viel Informationen oder Bilder, jedoch die Serviceanleitung, die ein interessantes Bastelobjekt versprach. Die Tage konnte ich ein Exemplar aus der "Bucht" angeln, defekt und wohl nicht mehr ganz so schön, aber nun denn...
Was verbirgt sich hinter dem Unikum?
Zunächst einmal ein bakelitähnliches Gehäuse europäischer Geschmacksrichtung der frühen 70er, Pultform auch noch. Ob man es mag oder nicht sei dahingestellt, auf jeden Fall klar und funktionell aufgebaut, ohne Schnickschnack. Mein Gerät ist schon arg benutzt, die Beschriftung unter den Laufwerkstasten ist abgegrabscht und vom Zählwerk ist der Rückstellknopf abgebrochen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn das Innere sich nicht aufgrund zugrunde gegangener Kunststoffrädchen oder verschmorter Spezial-ICs als irreparabel herausstellen sollte.
Eingeschaltet, lautes Krächzen, sofort Bandsalat. Immerhin gibt es ein Lebenszeichen von sich.
Ah! Beim Drücken der Aufnahmetaste zucken die beiden VU-Zeiger! Die sind schon mal heile.
Auch schrappt es aus beiden Lautsprechern beim Schieben der Flachbahnregler, die Endstufen gehen also auch noch. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm.
So kam es an:
[Bild: UherCG320-1.jpg]
Aufmachen! Immer wieder schön bei einem noch unbekannten Typ. Was ist drin und wie ist der Zustand?
Auf den ersten Blick ganz brauchbar, zwar Spuren von Bastelfingern, aber anscheinend keine zerstörerischen. Platinenmäßig sieht es nach Uher aus. Die eingebauten Lautsprecher scheinen in zwei Boxen zu sitzen. Links das Laufwerk, zunächst sind hier wenig mechanische Teile zu erkennen, nur eine Messingschwungscheibe und 2 Motörchen, die nicht wie japanische aussehen. Könnte also auch eine heimische Konstruktion sein.
[Bild: UherCG320-2.jpg]
Weiter, nach einigem Herumprobieren hatte ich raus, wie man die Platine aufklappen kann.
Eigentlich ja die Platinen, auf der Hauptplatine sitzen Steckkarten, links die Oszillatorplatine, vorn die IC-Endstufenplatine, dann DNL und A/W Verstärker. Vom Laufwerk her kommt ein Seilzug, der beim Betätigen der Aufnahmetaste den Scheiber auf der Hauptplatine bewegt.
Zur Peripherie führen steckbare Flachbandkabel, die einzelnen Baugruppen lassen sich also mit relativ wenig Aufwand trennen. Leider ist alles eine wackelige Angelegenheit und im Gehäuse ziemlich fragil verankert. Festen Halt gibt es erst, wenn das Unterteil wieder drangebaut ist. Einige Kunststoffverschraubungen sind auch schon abgeplatzt, das Gehäusematerial scheint zum Verspröden zu neigen, schön vorsichtig damit!
Die Boxen sind nicht Teil des Gehäuses, nur eingesetzt und mit Teppichklebeband fixiert.
Das Ganze ist etwas verstaubt und verklebt, sieht aber noch recht gangbar aus, auch keine exotischen Bauteile zu erkennen, die Ärger machen könnten.
[Bild: UherCG320-3.jpg]
Nun möchte ich wissen, warum das Ding Bandsalat fabriziert. Ein Zweimotorenlaufwerk ist es ja, ein Motor (vorn) bedient ausschließlich die Schwungscheibe, ein bürstenloser Motor mit direkt aufgelöteter Regelplatine. Der schnurrt unauffällig, der Riemen ist allerdings hinüber.
Der zweite Motor bedient den sog. Idler, ist schwenkbar zwischen den Wickeltellern. Ebenfalls elektronisch geregelt, beim Umspulen je nach Richtung schnell, bei Wiedergabe langsam, je nach Geschwindigkeit der Aufwickelspule. Keine Rutschkupplungen, keine Zwischenräder, macht alles der Motor. Hier machte er allerdings nichts, tot. Kleine Spannung drangegeben, aha, er läuft. Fein! Kenner unter Euch werden es schon erahnen, die Kontaktschieber (vorn auf der Platine zu sehen), die von den Laufwerkstasten bedient werden, waren oxidiert.
200x durchbewegt und geht wieder. Jemand hatte irgenwann einen der Leistungstransistoren (rechts war er, zwischen den Kontakten, wo die dreiadrige Leitung abgeht), an das Kühlblech des Netzteils geführt, damit er dort schön braten kann und nicht auf der Platine. Wer weiß, vielleicht wäre sonst mehr defekt gewesen. Kann auch eine uhersche Änderung im Laufe der Serie gewesen sein, aus leidvoller Erfahrung des Kundendienstes heraus. Egal, funktioniert ja noch. Das Kühlblech (neben dem dicken Elko) wird allerdings ziemlich heiß.
[Bild: UherCG320-4.jpg]
Von der anderen Seite sieht es so aus:
[Bild: UherCG320-5.jpg]
Das komplette Laufwerk läßt sich vierschräubig entnehmen, sehr servicefreundlich!
Oben die Platine mit den oxidierten Kontakten, zwischen den Wickeltellern der Idler.
Die Gummireifen der Teller waren hart geworden, nur noch Gerappel. Wasserkrandichtungen aus dem Baumarkt sind zwar eigentlich Murks, aber wenn sie passen und alles schön läuft mit ihnen? Die Andruckrolle ist noch ok. Komisch, der Löschkopf ist von Woelke, der A/W Kopf von Alps (sieht original aus). Also doch ein Fremdlaufwerk? Wie dem auch sei, der Kopf hatte eine durchgebrannte Wicklung und musste sowieso raus. Der lange Riemen geht zum Zählwerk und zum Impulsgeber für die automatische Abschaltung, hier bedient ein rotierender Magnet einen Reedkontakt. Da läuft das Gerät dank seiner Motoren fast unhörbar leise...
und was haben die gemacht? Klick, klick, klick, der blöde Reedkontakt! Sehr störend!
Punktabzug.
Das Zählwerk selbst hat es böse erwischt, der Rückstellknopf ist wie bereits erwähnt abgebrochen und eines der Zahnräder ist, weil hübsch eingefettet gewesen, zu krümeligen
Resten zerfallen. Da muss ich was bauen, kommt später.
Also Kontakte gereinigt, Riemen und Laufringe erneuert, Tonkopf gewechselt.
Das Ding spielt wieder! 3 Lämpchen waren noch kaputt, nach deren Tausch (der Modelleisenbahnladen hatte welche) sind die VUs und die Funktionsanzeigen auch wieder illuminiert.
Jetzt noch eine Komplettreinigung:
[Bild: UherCG320-6.jpg]
Das Gehäuse ruft keine große Begeisterung hervor, wenn ich ehrlich bin. Das Cassettenfach ist an der Grenze seiner Belastbarkeit angekommen und hängt schon arg in den Seilen, gedämpft ist es auch nicht, äußerst primitiv gelagert. Unten die Platine für die Flachbahnregler und die VUs. Sie ähneln denen des RdL (von mir aus auch d e r RdL), nur hochkant anzeigend und etwas größer sind sie.
Gefallen mir sehr gut! Im CG 360 findet man sie glaube ich auch.
[Bild: UherCG320-7.jpg]
So, im Grunde erstmal fertig:
[Bild: UherCG320-8.jpg]
Klingt ganz ordentlich die Kiste, von den eingebauten "Boxen" mal abgesehen, die taugen nicht viel. Messwerte erspare ich mir. Zum Cassettenziehen fürs Auto oder zum Abnudeln alter Schätzchen reicht es. Es kann auch mehr natürlich, eine Billigkiste war es damals ja nun auch nicht, im Gegenteil.
Ein uriges Gerät trotz alledem, mit interessanten Detaillösungen. Und: Es hat Spaß gemacht, es wieder zum Leben zu erwecken.
Wer mag, kann es auch in Aktion sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=pY5yiauT45c
Peter S.
Das ist selten geworden, dass für eine Gerätevorstellung nicht einmal gedankt wird!
Besser spät als nie: Danke, Peter!
Dank zurück, freut mich.
Vielleicht ist das Gerät aber auch so gräßlich, dass es die Leser nur kurz angeklickt und sich nicht getraut haben, demjenigen, der sich mit so etwas befasst, ihr tiefes Beileid auszusprechen? Zur Strafe sind die Fotos jetzt bis auf alle digitale Ewigkeit auch im RM.org zu sehen.
Peter S.
Vielleicht haben einige gedacht, das sei ein Anrufbeantworter !
Breites Tastentelefon drauf und schon ist das Deck getarnt :-)
Ansmann hatte auch Geraete in einer aehnlichen Bauform als Diktier Maschine fuer die arme Tippse im Vorzimmer.
Gruseligen Gruss der Ralf
Danke auch von mir. Die Vorstellung hat das definitiv verdient.
Vielleicht lag das allgemeine Schweigen an dem Gerät, dessen angedachter Anwendungszweck (vor allem angesichts der eingebauten Lautsprecher) sich mir so gar nicht erschließen mag.
leserpost
Vielleicht liegt die zurückhaltende Einschätzung des Verfassers am getauschten Tonkopf. Deshalb möchte ich anmerken das es sich mit dem Original ALPS Tonkopf, so man die Gummialterungen - Gleichlauf war bei mir auch erst nach Tausch der Andruckrolle wieder o.k. - behoben hat, um ein ganz hervorragend klingendes Tapedeck handelt. Klingt ganz ordentlich trifft m. E. nicht ganz den Sachverhalt. Ein Elac CD 520 mit seinen damals noch nicht von Nakamichi sondern von Wollensak entstammenden Tonköpfen, war dagegen der ganz klare Verlierer. Mit einer guten Aufnahme ist es bei mir kaum von der CD unterscheidbar. Klarer hochtonreicher Sound. Sowohl über die eingbauten - m.E. für die Größe hervorragend klingenden - Lautsprecher sowie auch über DIN Anschlußkabel als klassisches Tapedeck.
Es rauscht trotz fehlenden Dolby auch ohne DNL sehr wenig. Ein Teac CX-270 macht dagegen ohne Dolby wenig Spaß.
Die ALPS Tonköpfe haben später auch die Luxman Tapes zu einem sehr guten Klang verholfen. Das das Zählwerk ein wenig Geräusche verursacht sehe ich persönlich jetzt nicht als tragisch. Möglicherweise ist es dem Verfasser auch nicht 100%tig gelungen dieses wieder korrekt instand zu setzen. Erstens hält es sich nun wirklich in Grenzen und Zweitens kenne ich vom Tapedeck über Bandmaschine bis zu HiFi VCR auch kein Gerät das völlig geräuschlos läuft. Einen Punktabzug empfinde ich da jedenfalls etwas übertrieben.
Eine wirklich feine Konstruktion mit Features die man später gar nicht mehr findet. Das Uher CG 320 macht sowohl Solo als auch an der heimischen Anlage eine gute Figur. Das Uher CG 320 hat bei mir jedenfalls ein Bleiberecht als Hauptdeck!
VG Martin
"Hauptdeck", genau so ist es. 10 Jahre nach der Vorstellung oben habe ich das Ding (habe 3 davon, eines ist Teilespender) immer noch in Gebrauch, sehr gutes Gerät.
Spult wie der Deubel, nimmt sehr gut auf (den Originalkopf habe ich mittlerweile) und man kann die Bandwickel sehen, was ja bei den Cassettenschacht-Uhers nicht der Fall ist.
Ich will beim Aufnehmen die Bandwickel sehen!
Das Zählwerk ist allerdings hin, der Kunststoff der Antriebszahnrädchen hatte sich in eine wachsartige Substanz verwandelt und wurde zermöllert. Nicht ganz so schlimm.
Zuhause mit den 320 aufnehmen und im Auto mit dem Grundig BB195-Cassettenspieler über das Autoradio abspielen....seit Jahren für meinen Geschmack ideal.
Peter S.
Ah, das neue Forum! Vielen Dank, dass es weitergeht.
Kleine Testantwort. Sehe gerade, dass ich vor 10 schrieb, mit CG 320  Cassetten fürs Auto aufnehmen. Guck, mache ich jetzt auch noch, das CG 320 ist fit. Gruß an Euch und den Betreibern nochmals vielen Dank!
Peter S.
Eine Frage, mit was hast du die Gummiteile an den Wickeltellern ersetzt?
Wo bekommt man das?
lange nicht mehr diesen uheralten Thread gelesen.
Wickelteller: Dichtungs-O-Ringe, funktioniert gut. Hatte mir mal ein Sortiment geholt, da passten
welche. Bei dem saftigen, fleischigen neuen Gummi der O-Ringe macht es nichts, dass die Kontaktfläche
kleiner ist als beim rechteckigen Querschnitt der originalen Gummiringe.
Angeregt zum Thread mit dem gesuchten Transistor (https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=22879),
den ich nicht weiter offtopic zumüllen wollte, hatte ich mich meiner CG 320 wieder zugewandt. 3 Stück sind es, 2 schwarze und ein weißes.
Alle drei waren mittlerweile im Ar*** und ich hatte sie genervt beiseite gelegt und mit anderen Recordern aufgenommen.
Schade, weil das CG 320 klasse Aufnahmen macht und sehr gut zu bedienen ist. "Mal eben" schnell eine Cassette reinschmeißen und durchforsten was drauf ist, dank der eingebauten Boxen und der superschnellen Umspulgeschwindigkeit kein Problem. Keine Zahnrädchen oder schwächelnde Idler im Innern, genial.
Leider sind die Kisten sehr in die Jahre gekommen und einige elektronische Bauteile, sowie die Gummiteile (Laufreifen der Spulenteller, sowie das Gummi der typischen, nicht mehr zu bekommenden UHER-Cassettenrecorder-Andruckolle)
und der versprödende Kunststoff des Gehäuses machen Ärger. Die Kontakte und die vielen verbauten Steckverbinder und Module auch.
Viel Bastelei, aber nichts, das sich nicht beheben ließe.
Oben im alten Thread ist Gerät 1 abgebildet, das habe ich mit viel Mühe wieder hinbekommen. Gerät 2, zu erkennen an den weniger abgegrabschten Beschriftungen, war am Tod des T905 (BD 242) außer Betrieb gegangen. Im Schaltplan steht was von "Kühlblech", hat er (und die beiden anderen) aber nicht, wird gerne zu heiß und geht flöten. Abhilfe: Extern verdrahten und nach draußen verlegen, an irgend ein Chassisblech, wo er einen kühlen Hintern behält. Glimmerplättchen und isolierende Schraubentülle nicht vergessen, sonst qualmt es. Erst sagt er: "Hmmmmm" und das Licht der Anzeige wird dunkel. Dann tritt ein Räuchermännchen auf der Netzteilplatine in Erscheinung und "Pratz", ist es um ihn geschehen.
Also, neuen BD 242 rein und:
https://youtu.be/4iByUH_kbwg?si=1A16Ne0faytIIzmp
Gerät 1 hatte auch diesen Fehler, zusätzlich war mir mal beim Reparieren die hochklappbare
Grundplatine runtergeknallt. Deren Schwung stoppte die Ferritkernspule des HF-Generators. Raten Sie, was danach passiert war.
Drahtforensik, Geduld und eine ruhige, nicht vom Bierkonsum beeinträchtigte Feinmotorik ließen sie im wahrsten Sinne des Wortes wieder auferstehen.
Jetzt Gerät 3, das weiße. Wie bei allen noch lebenden CG 320 ist auch hier das Zahnrad am Zählwerk zu Krümeln zerfallen, nicht so schlimm, solange sich das Rad vor ihm mit dem Ringmagneten für den Reed-Kontakt noch dreht.
Dessen Lager frisst auch gerne übrigens.
Auch hier war T 902 durch, es hatte "Hmmmm" und "Pratz" gemacht. Es konnte wohl nicht rechtzeitig abgeschaltet werden (so ein Quatsch,"es", das war ich Blödmann selber).
Das kleine Räuchermännchen war dadurch zu einem großen geworden, dessen Papi, der T102 (BD 241) auf der Netzteilplatine
war-im Eimer
Den auszulöten und zu ersetzen war eine unglaublich besch****** Fummelei, weil er von hinten unten mit dem aluminiumnasenverschränkten Kühlblech des Chassis der Netzteilsektion verbunden ist. 2 spitze lange Arztpinzetten, gutes Licht und Ruhe, ja Liebe zur Technik braucht man, dann bekommt man den Neuen rein, statisch überbestimmt mit bei.
2 weitere BDs auf der verdammten Doppel-Layer-Laufwerkssteuerungsplatine (sieht man schön von oben, von unten kommt man ohne umständliche Frickelei nicht dran) waren auch noch hinüber, gut, dass ich wohlweislich eine Familienpackung BDs gekauft gehabt hatte.
Die Reparatur der Capstan-Motorsteuerungsplatine (die auf dem vielbeinigen Motor sitzt), wurde ja im Thread über den CR 210 beschrieben. Ich hatte den Schwächling BC 239 mit verdrehten Beinchen eingebaut, der hält sich bislang, obwohl auf dem Papier zu schwach, wacker. Bis er evtl. durchpfeift, lasse ich ihn, schaue mal, ob ich einen Ersatz habe, dann vorher schon.
Jetzt aber, läuft die weiße, waidwunde Krücke wieder?
https://youtu.be/tjDIrAx8yP4?si=ZCxKlYJtiUSZ2O3j
Nun noch Bilder, bunt gemischt.
[attachment=80316]
[attachment=80317]
[attachment=80318]
[attachment=80319]
Das Kühlexil:
[attachment=80320]
Schöne fette Schwungscheibe:
[attachment=80321]
Zugang zur Laufwerkssteuerungsplatine von unten (bastlerisch unten, geräteseitig oben):
[attachment=80329]
[attachment=80328]
Die Netzeilplatne. DerTransistor (siehe Kühlfahne) muss genauestenst
nachher so wieder eingebaut werden, sonst bekommt man das Kühlblech nicht montiert.
Knallt dabei die Hauptplatine aus Versehen runter? Nein, kann sie ja gar nicht, ist ja abgsetützt.
Oder doch?
[attachment=80326]
Hallo Peter!
Vielen Dank für den ausführlichen (in Wort und Bild), wie gewohnt "blumigen" Bericht,
über die Wiederauferstehenung eines CG320.
Weiter so!
Die nächste Ruine, die nach Heilung lechzt, scharrt schon mit den Gummifüßen...
Ein Stützmesser kommt zum Einsatz. ;-)
Danke für den Bericht. Ich mag solche kleinen, aber feinen Hilfsmittel ja auch ganz gerne, da mir die 5. Hand und das 7. Fingergelenk auch oft zum Fehlen kommen.
Meine Hilfskrake hat auch grad Heimaturlaub.
