Guten Tag.Ich habe mich im Forum angemeldet und wollte einen neuen Beitrag bzw Beiträge erstellen.Ich bedanke mich jetzt schon für Hilfe.
Es handelt sich um die Bandmaschinen ASC 6002,Braun TG 1000 und Grundig TS 945.Für jede Maschine habe ich ein neues Thema erstellt mit den Gerätefehlern
Ich selber war und bin begeisterter Tonbandfreund und habe schon diverse Maschinen besessen.Die 3 genannten Geräte möchte ich in Stand setzen.Ich möchte kurz die Probleme erläutern welche die Maschinen aufweisen.
Die ASC 6002 habe ich bei Ebay gekauft als Bastelgerät.
Der Stromstecker war abgeschnitten und das ganze Gerät in äusserst schlechtem Zustand.Ich habe die Maschine an das Stromnetz angeschlosssen .
Vorher hatte ich sie gründlich gereinigt.
Das Gerät ist leider defekt .Bei Play passiert nichts .das Zählwerk reagiert nicht und kein Capstan dreht sich .Bei Play zappelt ein Vu Meter.
Die anderen Laufwerksfunktionen gehen.
Alle Sicherungen sind ganz.Dreht man die Rolle für das elektrische Zählwerk dann laüft kurz der rechte Wickelmotor .
Die Ausstuereungsanzeige links zappelt bei Play.Das Relais zum Anheben der Andruckrolle funktioniert auch nicht .Keine Reaktion bei Record play.an der Maschine Links fehlt noch die Bandaufnahme am Wickelteller ist ausgebrochen...Und unten ist ein Kipphebel nicht vorhanden bei upper lower.
Desweiteren habe ich erst als ich die Grundplatine rausnahm ich dachte es wäre der Motor da es anfing zu kokeln ein Transistor in der Nähe des Kipphebel unter der aufgelöteten Einstellplatine fing an zu rauchen .Da Der Kontakt beim Geschwindigkeitsregler die 2 Schieber nicht richtig funktioniert hat und deshalb ein Kurzschluss möglich wäre.
Der Kipphebel war auch ausgebrochen.Ich denke die Maschine ist sehr defekt .Leider
Für Tips ,Hilfe und Anregungen schon mal besten Dank.
hallo 80er Fan,
es ist ja sehr löblich alle drei maschinen wieder instand setzen zu wollen - hoffentlich übernimmst Du Dich nicht.
zur ASC
die reparatur einer 6000er ASC ist "nicht ohne". als erstes rate ich Dir: besorge Dir das passende serviceheft. da es sich wahrscheinlich um die ältere version der 6000er handelt (ich meine die entsprechende ebayversteigerung in erinnerung zu haben) sollte Dir dieser link weiterhelfen:
http://wegavision.pytalhost.com/ascAS6000s/
dann brauchst Du natürlich die geeignete technische ausstattung. wie sieht es denn damit aus?
wenn Du soweit gerüstet bist, gehe planvoll vor. ich empfehle die überprüfung aller eingesetzten sicherungen auf Ihren korrekten wert hin. dann ginge es mit dem check der netzteilplatine gemäß serviceanleitung weiter. der capstanmotor z.b. hängt an der 24 v gleichspannung. erst wenn die energieversorgung stimmt, kann man weitermachen.
achja: von experimentellen platinenmontagen oder demontagen bei laufender maschine kann ich nur dringenst abraten.
für weitere, einfache tests zur überprüfung Deiner ASC kann ich Dir die tipps-seite von asc6000-site empfehlen. siehe dort: beantwortung zu frage 11.
http://www.asc6000.de/tipps.htm
schöne grüße :-)x Michael
hallo 80er Fan,
danke für die infos per pm. damit das jetzt aber keine pm-alleinunterhaltergeschichte wird, erlaube ich mir hier im thread zu antworten. also:
ach du meine güte. nicht nur gebrannt hat es, sondern einen wasserschaden hat(te) sie möglicherweise auch noch. hm - offentlich war alles abgetrocknet als Du getestet hast.
tipp: also wenn Du schon drei ASC 6000er in bearbeitung hattest (oder wie darf ich die äußerung "Ich hatte bis jetzt schon 3 Geräte dieser Art aber nicht so einen Schrott" verstehen), dann würde ich mir gut überlegen, diese kiste zu reparieren. der begriff "schrott" trifft den zustand der maschine wohl ganz gut. es wird also sehr viel arbeit auf Dich zu kommen.
nur wenn Du wirklich weitermachen willst:
da die sicherungen offenbar in ordnung und den vorgeschriebenen werten entsprechen, nehme Dir die netzteilplatine vor. prüfe die 12 volt wechselspannung und die 24 volt gleichspannung - so wie im serviceheft beschrieben. wenn Du gerade dabei bist, dann checke auch die leistungstransistoren BD 158 oder BD 159 für die wickelmotoren auf der gleichen platine. die drei elkos würde ich ohnehin wechseln. (siehe elkotausch). erst wenn alles in ordnung (gebracht) ist, mache mit dem nächsten punkt weiter.
basisplatine:
nehme Dir anschließend die basisplatine vor. das ersetzen des abgebrannten transistors ist natürlich in ordnung, aber man sollte sich fragen, warum der abgebrannt ist! welche teile könnten in mitleidenschaft gezogen worden sein? dazu bitte die schaltpläne analysieren. welcher transistor war es denn? bitte die nummer aus dem schaltplan benennen.
bitte? es befinden sich nur 6 bis 8 transistoren auf der basisplatine? das kann nicht richtig sein. falls doch, sind das viel zu wenig. 8 hat allein der wiedergabeverstärker - wenn ich mich nicht irre. ca. 15 kommen noch dazu. bitte auch dazu das platinenlayout und die schaltung im manual nachschlagen.
elkotausch
der von Dir vorgeschlagene elkowechsel (meistens waren in der tat Frakos verbaut worden) ist eine gute idee. durch eine generelle elko- und tantalkur (auf allen platinen!) kann man eine menge fehler im vorfeld beseitigen. Du kannst diesen schritt gleich nach der komplettierung der basisplatine durchführen.
capstanmotor
was heisst denn "Der Capstanmotor ist noch gängig." von hand drehbar? oder läuft er jetzt plötzlich?
kippschalter
dass ein kippschalter fehlt ist natürlich schlecht, aber zur not kannst Du den von echo/multiplay entnehmen und als kanalschalter einsetzen. in mittelstellung (0 bei echo bzw. stereo bei upper/lower) stehen jeweils beide nachgeordneten schieberelemente vorn. das ist ausgangsstellung. diese sollte meiner erinnerung nach auch ohne kippschalter exakt eingehalten werden. bitte überprüfen, ich kann mich da auch täuschen.
achja: möchtest Du dem forum nicht auch Deinen vornamen nennen?
soweit für heute. schöne grüße :-)x Michael
Hallo und recht herzlichen Dank für die prompte Antwort und den Hilfen .Sehr freundlich .
Mein Name ist Christian.Und interessiere mich schon lange für Hifigeräte und Bandmaschinen meine erste Erfahrung war eine Grundig TK 50.Ich besass 3 ASC Maschinen ASC 6002S,6004,4504 unter anderem auch Tandberg 10 X.Revox B77MKII
.Leider alles verkauft.die erste ASC habe ich mit 16 Jahren gekauft .Es war die ASC 6002 S .von einem DJ aus Berlin.Habe die da selber abgeholt und 1000DM bezahlt das war 1982.Die Maschine auch nach langer Einlagerung funktionierte .
Das zu mir.
Die Maschine oder den Trümmer habe ich vor kurzem erst erworben und wollte damit Jugendträume erwecken oder Alpträume.
Ich möchte diese wieder instandsetzen oder vielleicht kann sich das jemand im Ruhrgebietsbereich mal anschauen.
Auf der Hauptplatine ist derBC 557 abgeraucht.Bezeichnung auf Platinenlayout T103.Ich werde mich in den nächsten Tagen ausführlich mit dem Gerät befassen.Jetzt habe ich es erst mal geschafft den zerbrochenen Kontaktschalter für Geschwindigkeit wieder zusammen zu fügen der war gebrochen
.Habe die komplette Grundplatte gelötet.sie stand wohl im Wasser.Ich mache noch demnächst noch Bilder von dem Projekt und brauche soviel Hilfe wie möglich.Technisches Equipment ist vorhanden .Doch ist schon geraume Zeit das ich damit gearbeitet habe.Ich bezeichne mich also als Hifi Neuling was technische Fähigkeiten angeht.Obwohl ich in der Vergangenheit einiges repariert habe.Die Spannungen im Netzteil werde ich überprüfen und den Motor hatte ich schon zerlegt machte Geräusche .
Nach Schmierung alles o.k.Geprüft mit Netzteil.Aber das Ganze ist wie gesagt eher ruinenmässig.Ich bin lernbegierig und möchte das Projekt forsetzen .Dazu wäre es noch interessant wo ich die 100 Frakos und und anderen Bauteile herbekomme.Und es stimmt auf der Grundplatine sind mindestesn 20 Transistoren .MFG Chris
hallo Chris,
danke für die infos. sehr mutig von Dir, dass Du die reparatur fortzusetzen möchtest. freue Dich also, dass das mit der realisierung Deines albtraumes bestimmt klappen wird ;-)
e-teile-beschaffung
e-teile wie elkos usw. bekommt man im internet bei den einschlägigen adressen wie "conrad.de" (recht teuer) oder "reichelt.de" (günstiger). es gibt aber noch andere anbieter.
motor zerlegt?
welchen motor hast Du denn zerlegt - einen der wickelmotoren vermute ich, oder den capstanmotor?
ASC-check im ruhrgebiet
da Du danach fragst... wenn Du die maschinenruine nach Dortmund bringen wolltest, könnte ich sie mir ja mal ansehen.
beste grüße und weiterhin gutes gelingen :-)x Michael
Hallo mein lieber 80er Fan,
bei Deinen Vorhaben ist echte Vorsicht geboten. Ich selbst kämpf grad an 2 Baustellen und stelle fest.......... lass es mal lieber bei einer.
Man sollte, wenn man sich nicht ganz so gut auskennt, in Ruhe bei einem Projekt bleiben und das dann fertig stellen. Euphorie ganz schnell vergessen.!.!. sondern erst den 48 Std. Härtetest durchstehen, incl. Kaltstarts. Dann vor Freude posten und als erledigt betrachten.
Ich zupf mich nur zu gern an der eigenen Nase, weil ich gern zum voreiligen Schlüssen neig und mich zu früh freu. :-(
3 Maschinen die fehlerbehaftet sind, auf Trab bringen? Hut ab. Vorallem die Grundig. Na ja, ich denk Du bist hier gut aufgehoben und " Hier werden Sie geholfen " ;-)
Ach ja ........ per PN kommt man nur selten weiter ;-). Weil man Kenner treffen muss! 1-1000 die Chance spezifisch gesehen ;-)
