vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich hatte schon laenger ein kleines Problem bei meiner Studer A 80 R.
Das Zaehlwerk lief manchmal am Anfang nicht sondern sprang nur zwischen 00000 und -0000 hin und her. Dann habe ich die Maschine immer kurz ausgeschaltet und das Problem war behoben.
Nun habe ich den Fehler leider dauernd...
Kennt jemand evtl. diesen Fehler?
Christian
Habe gestern nochmal die Lichtschranken des Drehzahlgebers
und des Drehrichtungsgebers gereinigt, leider auch ohne Erfolg.
Dann konnte ich noch feststellen, daß die beiden auch Signale abgeben.
Habe danach noch an den Meßpunken der Zählwerkkarte versucht Signale zu
finden.
Darauf hin hat sich der Zähler gänzlich verabschiedet.
Er zeigt jetzt nur noch 00000 und tut nichts mehr...
Die Maschine hat , seit ich sie habe, ca. 10 Stunden gelaufen.
Am Anfang funktionierte der Zähler noch einwandfrei.
Bin mit meinem Latein nun langsam am Ende.
Ich tippe auf einen Defekt an der Zählwerkkarte.
Hat jemand noch eine Idee?
Hat jemand die Karte vielleicht noch liegen?
Christian
Hier ist das Lichtschrankensystem mit der oberen und unteren Lochscheibe fuer Drehzahlerfassung und Drehrichtungserfassung.
und so sieht die in Rede stehende Karte aus auf der ich den Defekt vermute...
so, die A80 laeuft wieder.
Sind so einige Stunden in die Reparatur gegangen.
Es war zum Einen ein Fehler auf der Zaehlerkarte 393 und ein Fehler auf dem Basis Board des Zaehlwerks selbst.
Habe die 393 gegen eine neue getauscht und den kompletten Zaehler selbst (besteht aus 4 kleineren Karten).
Daraufhin lief der Zaehler wieder vorwaerts, aber nicht rueckwaerts...
Die neue 393 Karte hatte tatsaechlich ein defektes IC drauf.
Original Studer Ersatzteil.
Aber vielleicht schonmal irgendwo eingebaut?
Na ja, nun laeft alles wieder.
Aber interessant ist, dass auf der neuen 393 nur zwei ICs gesockelt sind, bei meiner alten aber alle.
Das ist natuerlich ein Vorteil, wenn die Maschinen in die Jahre kommen.
Die ICs bekommt man uebrigens fast alle in einem Auktionshaus.
Gruesse
Christian
