Hallo mal wieder an alle ich habe ein Problem mit einer meiner Tesla B116
und zwar:
Wenn man das Gerät einschaltet läuft es ganz normal an und spielt auch ab auf der Spur 1-4 und Stereo aber sobald man auf Spur 3-2 umstellt hört man ein Starkes Brummen mit Rauschen auch wenn man keine Wiedergabe macht ist dies so.
Meine Frage:
Woran könnte es liegen und wie kann ich diesen Fehler eventuell beheben?
Vielen Dank schonmal jetzt für eure hilfe
Viele Grüße aus Thüringen
Poki
Hallo Poki,
es wird sich wohl um ein Problem am A/W-Umschalter handeln, eventuell ist auch ein Drahtbruch vorhanden. Warten wir mal ab, bis Gerald sich meldet, der hat u.a. auch so ein Gerät. Wie sieht es mit den Aufnahmen aus, die Du auf diesem Gerät machst und auf einem anderen abspielst?
Gruß Jens
Die Aufnahme ist Top ich finde sogar wenn ich von Mp3 auf Band bzw CD Aufnehme besser als von diesen neuzeitlichen Datenträgern !
Reel to Reel 4 ever!
Gruß Marcus
Eine aufnahme die sich verbessert ? hhmmmm
liegt wohl an der magnetischen saettigung des bandes, Prost :-)
@ Huubat :bier:
oder ist das voodoo?
Hallo Poki,
wie wäre es denn mit dem Naheliegendsten, dem Spurumschalter und seiner Umgebung?
Bernd
Ich habe eine B115, ist das gleiche, nur mit Endstufen aber Lautsprecher muß man trotzdem anschließen, da keine eingebaut.
Bei meinem Gerät war es damals eine Unterbrechung in der Masse. Es brummte, unabhängig von der Stellung der Regler.
Dankeschön erstmal ich werde mal nachsehen und melde mich die nächsten Tagen und berichte von meinem erkenntnissen
Grüße aus Thüringen
Poki
Schon wieder ein nächstes Problem mit meiner anderen B 116 HiFi
Hallo nochmal an euch fleissige helfer im Forum habe bei meinem anderen B116 ein Aufnahmeproblem und zwar:
Wenn ich eine Aufnahme mache nimmt es ordentlich auf aber wenn ich mir das Ergebnis anhöre habe ich stückchenweise die alte musik die vorher auf dem Band war noch teilweise drauf und dann kommt meine aufnahme nach ca10 sek wieder denke mir dass ich die Köpfe justieren muss denke mir der Vorbesitzer hat an dem Gerät schon selbst herumgeschraubt da die Schrauben an den verschiedenen Köpfen angegriffen sind bzw.die Farbe schon weg ist .
Wie könnte ich bei meinem Gerät die Köpfe justieren? Ein Band zum Justieren habe ich von einem Freund bekommen mit den verschiedenen Tonhöhen in HZ
Vielen dank jetzt schonmal im Vorraus !
Liebe grüße aus Thüringen
Poki
Hallo poki,
mit an Köpfen rumdrehen wäre ich mal ganz vorsichtig. Auch wenn es so aussieht als wnn schon jemand dran gedreht hätte. Das kriegst Du ohne Bezugs- und Messbänder einfach so hi-life 100% nie wieder hin.
Wenn deine alten Aufnahmen gut klingen also erst mal Hände weg von den Köpfen.
Erstmal würde ich empfehlen eine ordentliche Reinigung der Köpfe und des ganzen Bandpfades. Dann eine Kontrolle der Bandführung während des Wiedergabe- oder Aufnahmevorgangs, ob das Band sauber und glatt läuft und keine Schlaufen bildet oder gar in der Höhe wandert, vornehmlich am Löschkopf, was ja das Symptom der Aussetzer während der Aufnahme erklären könnte. Das könnte man dann auch auf einen schlechten Bandzug zurückführen der meines Wissens bei der B 116 von der Abwickelkupplung und somit der dazugehörenden Mechanik (Bremsen usw.) geregelt wird. Also erst mal dort kontrollieren.
Und bitte mal präzise formulieren was eine ordentliche Aufnahme ist. Wenn du über Hinterbandkontrolle Aufnahmen kontrollierst müsste der Effekt der ungelöschten ja auch schon auftreten. Das ist dann aber keine ordentliche Aufnahme. Also bitte mal das gesagte berherzigen und Ergebnisse melden.
Melde mich heute bzw. morgen Abend da ich gerade Nachtschicht habe und ich tagsüber teilweise schlafe
bis dahin erstmal
Poki
Nicht immer sind dejustierte Köpfe an solchen Fehlern schuld. Erst einmal ist auf peinlichste Sauberkeit in der Bandlaufzone zu achten.
Eine, durch Bandabrieb verschmutzte und dadurch ballig gewordene Tonwelle läßt das Band an den Köpfen auf und ab wandern. Da das Band bei diesen Geräten bekanntlich nicht weiter durch Filze angedrückt wird, wirkt sich das auf die Spurlage aus. In die Begutachtung sollten alle Bandführungsteile, sowie die Köpfe einbezogen werden.
Eine zu schwach eingestellte Bremse am linken Bandteller führt zu schlechten Band-Kopfkontakt. Linke Spule mal leicht mit der Hand abbremsen, und beobachten, ob sich der Fehler dadurch beeinflussen läßt.
Rutschkupplung am rechten Bandteller zieht zu stark, Das Band wird dann nicht nur vom Capstan gezogen, sondern haupsächlich durch den Aufwickeltrieb. Gerät mal ohne Band einschalten und die Zugkraft durch Abbremsen des rechten Tellers prüfen. Dafür sollten keine übermäßigen Kräfte nötig sein. Ansonsten Kupplung under dem rechten Bandteller untersuchen.
Eine abgenutzte Andruckrolle kann auch Ursache für einen schwankenden Bandlauf sein, ebenso ein ausgelaufenes oberes Schwungradlager.
Hallo wieder mal !
sehe nur noch Bahnhof im moment da ich im der letzten zeit keine großartige zeit für meine Geräte mehr habe und habe folgende Frage:
Wer würde denn von euch meine 2 Tesla B 116 bzw eines davon mal einmessen und wieder die köpfe justieren gegen einen Obulus würde mich dafür erkenntlich zeigen.
Auf jeden fall hat das eine ein problem mittlerweile mit dem Spurumschalter da ich manchmal den ton wenn ich auf 3-2 umstelle nur auf einem Kanal höhre und wenn mann an dem Schalter wackelt hört man den ton wieder.
Wer könnte mir das denn reparieren evtl. jemand von euch?
Es lag am Löschkopf er war zu weit nach innen versetzt habe ihn etwas weiter nach aussen gesetzt und eine Aufnahme mit der Hinterbandkontrolle über den Monitoranschluss durchgeführt ab jetzt stimmt alles wieder tadellos die Aufnahmen sind auf allen Spuren sowie auf den beiden Stereospuren klar und deutlich !
Mein Freund aus Weimar der beim Radio und Fernsehtechniker arbeitet kam vor ein paar Minuten noch vorbei da ich ihn anrief und ihm von meinem Problem Berichtete (und er ist gerade mal 24 Jahre alt aber kennt sich total gut mit der Materie aus) und hat meine Maschinen eingemessen und justiert bzw er ist gerade noch dabei an der B 56 zu werkeln aber er sagt dass es kein Problem sei die Geräte einzustellen bzw. die Köpfe zu justieren wie sie dass Werk verlassen haben bin zwar 15 €uronen los aber das war der Aufwand wert 13 geräte zu justieren von privat damit hat sich meine zuvorige Nachhicht erledigt.
Werde in kürze wieder was von mir hören lassen denn ich habe bei Ebay 3 neue Bandmaschinen ersteigert ein Tesla B730 für 30€ ein Unitra ZK 120T und ein TK 147 de Luxe Automatic, mal sehen die ZK 147 HiFi de Luxe sieht auf den Bildern aus wie aus dem Laden. Bekomme auch nächste Woche von einem Arbeitskollegen ein Grundig TK 14 geschenkt mit ca 150 Bändern damit habe ich dann meine 2500 Bänder zusammen er sagte aber auch was von Schammrock Bändern aber die werde ich (denke ich mal) gleich entsorgen weil die absoluter Dreck sind (wie viele hier im Forum hier der meinung sind!) da sie die Köpfe verkleben.
Ihr könnt mir ja (wenn ihr wollt) ein kurzes Statement geben zu den Maschinen die ich ersteigert habe und zu dem angeblichen (BÖSEN) Schammrock Bändern wo es ca. 10 sind. Der Rest nur ORWO und BASF auf Metallspulen (sagt er).
Shamrock auf 15er Spulen (mehr geht ja bei der TK 14 nicht)? Das hab' ich aber auch noch nicht gesehen.
Hallo Poki und timo,
aber ja doch, ich selbst habe einige Spulen mit 15cm und Shamrock.
Die sind natürlich nicht so gekauft worden sondern selbst konfektioniert in den 70er Jahren wegen gezwungenem Sparprogramm als Jugendlicher. Da war ich vermutlich nicht der einzige.
Shamrock Bänder müssen nicht generell Schrott sein. Sehr bedenklich ist fast immer das dunkle (fast schwarze) Band mit matter Rückseitenbeschichtung. Hier schmiert es besonders stark. Einige brauchbare wenn auch nicht hochwertige Varianten sind hellbraun ohne Rückseitenbeschichtung oder das sogenannte "Silberfisch" Band.
Wolfram
Zitat:Tonband Paule postete
(...) Shamrock (...) Einige brauchbare wenn auch nicht hochwertige Varianten sind hellbraun ohne Rückseitenbeschichtung oder das sogenannte "Silberfisch" Band.
Hallo Wolfram,
höre ich nicht zum ersten mal. Aber sind die Bänder auch wirklich so verkauft worden, oder ist das eventuell einfach Band anderer Hersteller, das mal irgendwann bei einem früheren Besitzer auf einer Shamrock-Spule und in der dazugehörigen Schachtel gelandet ist? Wenn erstes: Weißt Du, welcher Typ das war? (Die Typnummer steht, wenn ich mich richtig erinnere, bei den meisten Varianten oben auf der schmalen Seite der Schachtel.)
Ich hatte meinen ersten Kontakt zu Shamrock irgendwann in den späten 1980er Jahren bei Karstadt. Da gab es Typ 021 (366 Meter auf 18er-Spule, also Single-Band) und Typ 031 (540 Meter, das bekannte rückseitenbeschichtete Longplay-Band) auf schwarzen Spulen in der hellgrünen Pappschachtel. Später gab es nur noch das 031 in einer komplett weißen Schachtel und mit transparenter Spule. Andere Typen, insbesondere solche mit hellem Band, hab' ich nie in einem Laden gesehen.
Ich kenne Shamrock auch nur auf 18er-Spule.
Die Bezeichnungen waren folgende:
031 Standardband 366m
041 Langspielband 540m und
051 Doppelspielband 730m
Letztere gab es wohl nur im blauen Karton.
Ansonsten war alles vertreten: schwarzes Band mit und ohne RSM, braunes mit und ohne RSM, schwarze und transparente Spulen, weiße, hellgrüne, dunkelgrüne und blaue Kartons und wasweißichnochalles....
Zu den ersteigerten Geräten: die Tesla kenne ich nicht, die ZK 120 ist baugleich mit dem Grundig TK 120 also Halbspur-mono ohne Zählwerk, nix Besonderes und der TK 147 ist ein Stereo-Viertelspur-Koffer mit Zwangsautomatic. Ganz nett....
Für die ZK 120 und TK 147 hast du hoffentlich nur Preise im einstelligen Euro-Bereich gezahlt !?
Vor langer, langer Zeit hatten wir schon einmal begonnen über
Shamrock-Typennummern zu diskutieren.
Shamrock gab's auch auf 26er-Spulen. Transparent, Dreizack, mit einem einzigen runden Loch. (Thomas, die sehen aus, wie die Ampex-Spulen, von denen du mir mal eine mit King Crimson bespielt hast.) Irgendwo im Cassetten-Schätze-Thread ist auch ein Bild davon.
Edit: War ein Bild eines 26er-Shamrock-Kartons mit Tascam-Spule. Ich habe es nochmal in den Shamrock-Typennummern-Thread kopiert.
Zitat:grundig tk 240 postete
Die Bezeichnungen waren folgende: (...)
Stimmt, ich hatte die Bänder in der Zwischenzeit erfolgreich verdrängt und war bei allen Nummern um 10 zu niedrig.
Leider kann nicht jedes Shamrock Band leicht identifiziert werden wenn es mal aus der originalen Verpackung und Spule umgescheibt wurde. Ich bin mir sicher auch einige der braunen Bänder auf BASF oder sonstigen Spulen hier bei mir liegen zu haben. Eindeutig ist nur das schwarze mit Rückseite erkennbar, spätestens beim Versuch es abzuspielen offenbart es sich als Shamrock.
Seltener wird wohl ein BASF oder AGFA Band auf einer Shamrock Spule auftauchen, hatte ich bisher noch nie erlebt.
Damals als Jugendliche haben wir viel von den deutlich billigeren (ca. 5 DM pro 18 cm Spule gegen ca. 17 bis 20 DM für BASF etc.) Bändern auf die 15cm Spulen gewickelt (15 cm Leerspulen waren mit ca 2 DM auch nicht so teuer). Einer hatte zum Glück ein Gerät für 18 cm Spulen. Meine TK147 war eben nur bis 15 cm geeignet.
Anfang der 70er hatte man eben noch fast in jedem Haushalt ein Tonbandgerät.
Und für Poki ist der Verlust ja erträglich sofern es nur ca. 10 Bänder von 150 treffen sollte.
Wolfram
Wie habt Ihr das denn aufgeteilt? Zwei 18er auf drei 15er, und die beiden abgeschnittenen 174-Meter Stücke zusammengeklebt?
Als geborener Schwabe hat man damals noch viel kürzere und verschiedene Bandreste zusammengeklebt
Oder auf kleine Spulen gewickelt, die 8cm Minispulen waren oft für lau zu haben und mit einer simplen 4 Spur Mono Aufnahme hat es mir zumindest ausgereicht.
HiFi oder High End kannte ich zu der Zeit nur aus dem Prospekt oder von der Aussenseite des Schaufensters.
Wolfram
Jaja, das kommt mir irgendwie alles sehr bekannt vor.
