hallo,
ich habe eine pioneer rt-1011 110volt.
leider hat sie 230volt abbekommen, trafo durchgeschmort..
wie kann ich sie retten? wer weiss hilfe?
hat eventuell einen passenden trafo?
wäre doch zu schade um die alte lady oder?
danke schonmal
harry
Das wird schwer. Hab auch so eine Leiche hier stehn wo ich immer auf einen Ersatztrafo gehofft hab. Aber die defekten Geräte bei Ebay gehn schon Richtung 100 Euro, das lohnt sich nicht. Falls du einen Nachbau kriegst passt er wahrscheinlich nicht in die Halterungen, außerdem sollte man auch gleich die 230 Volt Variante nehmen, dazu braucht man einen VA Wert damit das Teil nicht gleich wieder raucht. Hast du einen Schaltplan dazu? Wichtig um rauszufinden welche Spannungen an welchen Anschlüssen sekundär sind. Eine Möglichkeit wäre noch, in der Werkstatt, die Motorspannungen über Trenntrafo und die Kleinspannungen über Labornetzteil abzugreifen, aber ich sehe da nicht viel Hoffnung.
Hallo Jungs,
habt Ihr schon mal es bei Dominik Landgraf, dem Deutschland-Distrubtor für Pioneer, versucht?
http://www.etus-landgraf.de/kontakt.html
Er braucht zum Nachsehen ob das Teil noch zu beschaffen ist die Teilenummer auf dem Trafo. ;-)
Ist das eine US-Version mit NUR 110V oder eine internationale Version mit schaltbaren 100, 110, 120 und 220, 240 Volt? Mit der internationalen Version kannst Glück haben und der 220 / 240 Volt Teil geht noch. Im Manual der 1020 wird für die Hauptsicherung 1 Ampere angegeben. Auch die anderen Sicherungen prüfen, die richtige Spannung 220/240V einstellen, 50/60Hz Umschaltung kann man später machen. Wenn dann die Hauptsicherung wieder durchgeht - vergiß es.
Hallo in die Runde,
Ich kenne diesen Trafo nicht, aber man kann Trafos nachbauen, lassen. Das ist garnicht so teuer. Ich habe mal für meine Firma Trafos speziell anfertigen lassen. Es gibt Firmen die sowas machen. Wenn die Kerne Standard sind geht das relativ unkompliziert. Worst Case kann ich mal bei Gelegenheit nachprüfen, ob es den alten Herren noch gibt, der mir seinerzeit geholfen bzw. gefertigt hat. Da Trafos oft zugekauft werden, könnte es baugleiche Typen geben. Setz mal ein Bild rein.
