ich hätte an einige "Experten" mal eine kleine Frage bzgl. meiner Akai 4000DS MKII.
Das Problem bei meiner Maschine:
Der Linke Kanal hat deutlich weniger Höhen als der rechte.
Ich habe den Frequenzgang meines Gerätes einmal über den PC gemessen
und folgendes kam dabei heraus:
http://yfrog.com/17frequenzgangkj
Auch durch das intensive Reinigen der Tonköpfe ändert sich kaum etwas! :-(
Was lässt sich da noch tun??
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! :-)
Mit freundlichen Grüßen:
Johnny
Entweder ist Deine Maschine verstellt/defekt oder es ist schlicht keine passendes Band verwendet worden. In der Tendenz unterscheiden sich die beiden Kanäle nicht wirklich, so dass es insgesamt sehr bescheiden aussieht.
Welche Bandgeschwindigkeit und welches Bandmaterial verwendest Du denn in deinem Bespiel?
Und vor allem: Welchen Aufsprechpegel hast du verwendet.
Wenn du mit 0 VU aufs Band gegangen bist, behaupte ich, der gezeigte Frequenzgang ist für den Pegel in Ordnung.
Wenn du mit - 20 dB aufgezeichnet hast, sollte etwas an der Maschine zu tun sein.
Ich habe für den Test ein Agfa Gevaert Band benutzt, mit 9,5 Bandgeschwindigkeit!
Es ist aber eigentlich egal, welche Bandgeschwindigkeit oder welches Band man benutzt, selbst bei 19 cm/s und mit Maxell Band hat der Linke Kanal weniger Höhen! :-(
Woran kann das liegen, evtl. ein Tonkopfeinschliff??
Gruß:
Johnny
Wichtig ist wirklich Niels Hinweis.
Mit welchem Pegel ist die Funktion aufgezeichnet worden!
Denn bei hohen Pegeln kommen die Höhen sehr schnell in den Bereich der Bandsättigung.
PS: Ansonsten stimmt der Bandzug oder/und die Vormagnetisierungseinstellung nicht!
Ich habe es so aufgezeichnet, dass bei der Hinterbandkontrolle der VU bei den lautesten Stellen des Signals bis +1dB ausschlägt.
Stellt man auf Source, ist das Signal ständig im roten Bereich der Vu Anzeige.
Aber sicher, dass es kein Tonkopfeinschliff ist??
Gruß:
Johnny
Nein, noch nicht sicher, dass es kein Einschliff ist.
Wenn du uns eine Freude machen möchtest, zeige uns bitte nochmal den Frequenzgang, wenn der Zeiger bei der Aufnahme fast gar nicht ausschlägt. Frequenzgänge werden bei einem Pegel von - 20 dB erstellt.
Wie oben von Niels und Thomas geschrieben, das geht so nicht.
Der aufgenommene FG ist nichts Wert.
Bei “VU Metern” nur so weit aussteuern, das sie gerade mal vom unteren Anschlag loskommen.
Ich werde es in den nächsten Tagen noch einmal so testen, wie Niels es gesagt hat!
Gruß:
Johnny
