Letztes Jahr wurde mir ein magnetophon 75 zugelaufen. Allerdings scheuert die rechte Spule auf der Deckplatte. Ist eine Höheneinstellung der Spulenteller vorgesehen? Bei meinem Gerät läuft das Achslager direkt auf dem Chassis (die Termini stimmen wahrscheinlich nicht genau, ich bin hoffentlich dennoch zu verstehen).
Bei einer defekten m 76 ist es genauso. Am oberen Lagerende befindet sich eine Kunststoffzwischenlegscheibe. Ich überlege, die aus dem m 76 bei der m 75 nach unten zu setzen.
Edit: Zahlendreher entdreht.
Ich habe zwar gerade kein M 75/76 da, habe aber mal in ein KL65 geschaut, das nach meiner Erinnerung genau dieselbe Konstruktion hat.
Nach meiner Ansicht ergibt sich die richtige Höhe automatisch, wenn der obere Teil des Wickeltellers (der mit den beiden Schrauben) genau auf der senkrechten Achse aufliegt. Die Auflagefläche im Wickelteller besteht aus Plastik. Ist da vielleicht was beschädigt?
Eventuell lässt sich die Höhe mit Plastik-Unterlegscheiben unterhalb des unteren Teils des Wickeltellers (über den der Textilriemen läuft) korrigieren. Davon sind in meinem KL65 auch einige vorhanden.
TSF
Ich habe eine Unterlegscheibe unter den Unterteil des Tellers gelegt, denn ich habe festgestellt, dass sonst die Bremse am Gummibelag scheuert, warum auch immer.
Das hat noch nicht gereicht, also habe ich den Oberteil mit Zwischenlegscheiben "aufgebockt". Das reicht so eben.
Der Teller selbst sieht intakt aus. Eventuell hat sich das Gehäuse etwas verzogen? U. U. war das Netzkabel nicht richtig herausgeführt und so hat sich über Jahre hinweg das Gehäuse verzogen?
Wenn die Bremse am Gummibelag scheuert, sitzt der untere Teil des Wickeltellers in der Tat zu tief (sofern der Bremshebel nicht verbogen ist).
Die richtige Höhe ergibt sich auch hier automatisch, sobald die beiden Schrauben des oberen Teils angezogen werden. Die ziehen nämlich den unteren Teil in die Höhe.
Ich habe mal den oberen Teil des Wickeltellers ohne den unteren auf die Achse gesteckt. Er sitzt in der Tat auf der richtigen Höhe.
Dass über das Netzkabel das Gehäuse verformt wurde ist nicht ganz auszuschliessen. Wahrscheinlicher scheint mir, dass jemand mit zuviel Kraft eine Spule aufgelegt, vielmehr aufgedrückt hat.
Du kannst ja mal probehalber das Oberteil des linken Tellers rechts aufsetzen, um zu sehen, ob sich so die richtige Höhe ergibt.
TSF
Ah! Wenn ich meine Zwischenlegscheiben zwischen Ober- und Unterteil des Wickeltellers habe, wird der Untereteil natürlich nicht mehr ausreichend in die Höhe gezogen.
Ich gehe nochmal basteln.
Da bin ich wieder....
Manchmal ist es angeraten, ein System in den vom Konstrukteur zugedachten Zustand zu versetzen.
Der Zuträger des Gerätes hatte, um das Schaben der Spule zu verhindern, bereits Zwischenlegscheiben zwischen beide Tellerhälften gelegt. Diese habe ich Entfernt.
Es war wohl ein Zusammenwirken der verzogenen Spule und des evtl. nicht ganz richtig laufenden Netzkabels.
Prinzipiell tut die Maschine es wieder. Allerdings lahmt das Rückspulen und 4,75 läuft nicht, weil der Riemen seit 40 Jahren (oder so) auf der 9,5 cm/s-Position verharrte und gelängt ist. Daher wohl auch die interessanten Gleichlaufschwankungen.
Das ging aber fix...
Die Sache mit den Riemen ist ein generelles Problem aller Modelle mit diesem Antrieb (KL65, M75, 76, 77, 105, 106). Ich habe vier davon und bei keinem ist die 4,75 cm/s noch nutzbar. Für mich ist das nicht schlimm, denn die verwende ich bei diesen Geräten eh nicht.
Ebenfalls ein klassisches Problem ist ein ausgedehnter Motorriemen. Solange der Riemenspanner noch nicht am Anschlag ist, läuft die Mechanik prima. Umspulen ist überhaupt kein Problem. Hat der Riemenspanner im Lauf der Jahre den Riemen aber bis zum Anschlag gedehnt, geht das Umspulen nur noch zäh bis gar nicht.
Ersatz gibts bei E. Hewicker.
TSF
Vielen Dank für deine Antworten.
Ich werde mir die Tage ein (!) halbspur-mono Band auf 15er Spule zusammenstellen. Da kann ich mit dem derzeitigen Gerätezustand gut leben.
