Normale Version: Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät
Themen
  1. Nagra E wowert oder fluttert (5 Antworten)
  2. Revox Stromkabel mit winkelstekker (13 Antworten)
  3. HEUTE Bandmaschinen im TV (8 Antworten)
  4. A77 mit grüner Andruckrolle macht Probleme (41 Antworten)
  5. Sony TC D5 (2 Antworten)
  6. A77: Play läuft an, wird langsamer und stoppt dann (19 Antworten)
  7. Philips n4415 vorlauf/Wind geht nicht mer (26 Antworten)
  8. Grundig Tk 35 mit verzerrter Wiedergabe (13 Antworten)
  9. Uher Report4400 Monitor ein Kanal zu leise (9 Antworten)
  10. Hilfe, einmessen Tesla B730 (5 Antworten)
  11. UHER 4400 Report Monitor / Spannung zu niedrig (4 Antworten)
  12. Revox A77 Pegelanzeigen gehen nicht bei Wiedergabe (9 Antworten)
  13. Restauration Uher 4400 IC stereo (2 Antworten)
  14. B77 MK2 Neuling braucht Hilfe #Rec Level (4 Antworten)
  15. Umrechnung Pegel beim Einmessen (7 Antworten)
  16. Tascam 32-2B - rettbar? (45 Antworten)
  17. Technics R1500 rechter Wickelmotor Geräusche (17 Antworten)
  18. Diverse Probleme mit meiner Akai GX-625 (55 Antworten)
  19. Telefunken M15A - BC-BG1 - Tonmotor zu schnell (43 Antworten)
  20. uher sg 520 vario defekt - stromlos (31 Antworten)
  21. Schmierung (Öl oder Fett?) (14 Antworten)
  22. B67 Gummiteile (2 Antworten)
  23. Feder nachspannen vom Idler(Reib)-Rad (18 Antworten)
  24. Braun TG 1020 - Brummen bei Aufnahme (10 Antworten)
  25. Revox C270 - Tastensteuerung zeigt unerwartetes Verhalten (2 Antworten)
  26. Akai GX 210-D Transistoren - keine 2SC458 auf unberührtem Rec. Board verbaut (35 Antworten)
  27. Akai GX-210D\nimmt nicht mehr auf? (8 Antworten)
  28. FastForward Problem (0 Antworten)
  29. Akai GX 635 636 747 und andere Schalter (3 Antworten)
  30. Sony TC 758 (77 Antworten)
